Good morning,
I have basic R2s connected with a rectifier diode on the pilot wires of my heaters.
I regulate the temperature using SNZB-02D thermometers and a scene which cuts or turns on the corresponding basic R2 according to a certain temperature.
So far it works… except when I use another scene to activate or deactivate the temperature management scenes: this activates the scene, but the scene does not work!
Is this a bug in the ewelink app?
Thanks in advance.
Bonjour,
J’ai des basic R2 connecter avec une diode de redressement sur les fils pilotes de mes chauffages.
Je régule la température grâce à des thermomètres SNZB-02D et une scène qui coupe ou allume le basic R2 correspondant selon une certaine température.
Jusque là ça fonctionne… sauf quand jutilise une autre scène pour activer ou désactiver les scène de gestion de température : cela active la scène, mais la scène ne fonctionne pas !
C’est un bug de l’appli ewelink ?
Merci d’avance.
