Escena entre horas
Sería interesante definir escenas entre horas. Ejemplo prender una luz cuando un sensor de movimiento detecta a alguien pero solo se active entre las 20:00 y las 7:00hs del día siguiente, o sea solo en la noche.
Que sistema usas ihost o el brithge pro de son off, por que si tienes el ihost con node red tiene mucha libertad para hacer domotizaciones de ese estilo.
Gracias por responder.
A Uruguay no llego ihost aún y no probe con bridge no encontré como hacerlo.
Programo con ewelink con el módulo M5 o T3 con el sensor Pir 3.
Ves alguna posibilidad?
Saludos cordiales
La única opción que se me ocurre seria poner un disparado de amanecer/atardecer cuando creas la escena:
Si se cumples las 2 condicciones:
-Atardecer.
-Sensor Pir.
Entonces:
-Dispositivo que quieras encender.
Recuerda que luego para el apagado tienes que crear la misma rutina pero cuando el sensor pir deja de ver. Lo que no se si atardecer sera hasta las 12 de la noche, o te guardara el intervalo hasta el amanecer. te tocara probar
Gracias por la propuesta, la voy a probar.
Saludos cordiales
