Hello, the "thermo plugin" is very good.
However, it lacks a reverse function option.
When the thermostat reaches a certain temperature, it should be possible to turn the device on or off.
I have BasicR2 thermostats connected to pilot wires with a diode, and the control is reversed, so the "thermo plugin" doesn't work because it turns the thermostat on instead of off.
Hello, I solved the problem by treating my heaters as cold air conditioners… it reverses the logic and so it seems to work (…it’s not pretty…)
Une autre solution est de créer un interrupteur virtuel, puis de créer une scène “lorsque l’interrupteur virtuel se met sur on, le chauffage se met sur off”
Mais dans mon cas je ne peux avoir que 5 virtuel (abonnement avancé), il m’en faudrait 9 (on pourrait en avoir 10 avec l’abonnement prime, à 20€/mois).
Bonne idée !!
20€ par année. Pas par mois ![]()
