Hello…
I have around 20 Sonoff devices in our household in operation without any errors. Now I have 3 LED Stripes (2xL3, 1x L2) that I absolutely cannot integrate! Bluetooth connection works. When connecting to the WLAN, it displays errors! Ironically, an update is to be installed that includes an improvement in connectivity. Are there tips? Is there another way to download and install the update?
Moin Moin…
Danke für die Hilfe!
Bin nun ein Stück weiter (aber noch nicht am Ende)…
Der Fehler muss mit meinem Wlan zusammenhängen!
Habe ne Fritz Box 7590ax und 2 AVM Repeater 2400…
Alle sind durch das Mesh verbunden.
Wenn der Stripe direkt im Bereich der Fritzbox liegt funktioniert die Verbindung auf anhieb.
Über die Repeater (selbst nach vorheriger Anbindung) nicht.
Das suspekte ist, das der Stripe direkt neben einen NS Panel Pro steht und das einwandfrei funktioniert!
Hast du evtl. noch einen Tip??
Vorab DANKE
Hi Helge, das Ns Panel braucht nicht das 802.11b. Ist also normal, daß es funktioniert.
Die LED Streifen brauchen es. Lt. AVM kann dein Repeater es aber nicht. Nur 802.11 ac n g und a
Problem ist gelöst! Danke für die Hilfe!! Wenn man die repeater aus dem Mesh nimmt kann man das Wlan ändern!
Hi Helge, Mesh ist was Feines, darauf würde ich freiwillig nicht mehr verzichten wollen. Idee: Bringe deine Repeater wieder ins Mesh. Besorge dir von eBay oder aus dem Keller eine alte Fritzbox oder was auch immer. Richte sie als Accesspoint ein mit abweichder SSID und per Kabel an einen deiner Repeater. Verbinde deine LED mit diesem WLan. Dann hast du Mesh und deine LED. Solltest du zum Beispiel eine Fritzbox 7360 dafür nutzen, dann kannst du sie gleichzeitig auch noch als DECT Repeater nutzen.
