Volevo provare questa modalità ho provato a inserire un nuovo scenario dalle 20.00 alle 23.00 su alcune luci che devono rimanere accese 15 minuti ma purtroppo non funziona.
Come risolvo?
Grazie
What does it mean not working? What are the symptoms and show screenshots of what exactly you are doing.
Ho provato appena adesso ad aggiungere un’altra simulazione ma alle ore 17.08 non risultano luci accese.
Inoltre nella home vedo che l’app mi dice che ho una simulazione arriva ma in realtà ne ho 3.
Sicuramente si riferisce al fatto che ne ho una attiva perché risulta combaciare con l’effettivo orario, ma purtroppo le 2 luci che ho scelto di accendere, non si accendono.
Grazie
This function works randomly on the days you have selected, the period in the time range you have selected.
And the device you have selected and the length of its activation.
However, the moment of activation is random, so to determine that it does not work, you must check the device in the entire defined time range.
Do you have ewelink 5.6.0 / 5.7.0?
Ho fatto altri test per verificare che l’automatismo funziona oppure no.
Ho creato un nuovo automatismo chiamato TEST e ho atteso l’ora di inizio. Nessuna luce si è accesa ne subito, ne dopo 15 minuti ne fino ad adesso.
Posso confermare che questa feature di eWeLink non funziona
Allego un paio di screenshot
Ciao,
Guarda che se mettiamo un timer casuale di 15min dalle 9:15 alle 18.59, il dispositivo acendera’ in alcum momento nella finestra del timer impostato.
Ad asempio: il dispositivo accendera’ alle 18:30 per 15 minuti.
Exactly!
This function is used to randomly start the device within a given time range for a defined period of time.
If OP has set 12:00 - 16:00 for 15 minutes, the device will turn on sometime between 12:00 - 16:00 and turn off after 15 minutes.
The exact moment of startup is random and the number of startups in a time interval is relatively random if the time interval is very large.
The minimum time interval cannot be less than 30 minutes and then the entire activity should be defined as very short.
The simplest test is to set the time interval to one hour and observe whether the device starts up within this one hour. Just look at the logs, you don’t have to physically sit and look. ![]()
If it still doesn’t work, create a support ticket.
Ho scaricato l’apk della versione 5.7.0 in quanto da PlayStore non veniva eseguito l’aggiornamento.
Adesso ho la nuova versione e la simulazione funziona correttamente, quindi il bug era sulla versione 5.6.0
Ho modificato la simulazione TEST con un range di ora inizio e fine molto lungo con accensione di 4 luci per 15 minuti.
Dopo l’orario di inizio, dopo 5 minuti si sono accese 2 luci delle 4 da me scelte.
Prima invece, oltre a non fare accendere le mie luci, veniva accesa una presa che però io non avevo scelto, quindi c’era un effettivo problema e bug della versione 5.6
Credo che tutto si sia risolto con questa ultima versione, anche se stranamente non è ancora disponibile sullo Store di Android
Grazie a tutti
I have a feeling that this feature still needs to be improved. Yesterday I updated to version 5.7 and tried to do some tests. By setting “only once” the simulation does not activate, in the other tests setting the days of the week in which to activate works but I noticed that it goes beyond the established time.
Create a support ticket.
