Notificaciones en el NSPANEL pro
Hola,
He creado una escena en la que quiero que el dispositivo de temperatura y humedad me avise en el NSPANEL cuando pasa de cierta temperatura o cuando pasa de cierta humedad.
Pero las únicas opciones en la escena para el NSPANEL Pro son: o poner el modo seguridad, poner un pitido, estado de la pantalla o activar el termostato.
Seria interesante poder incorporar una opción más: Una pantalla de alarma con un mensaje editable.
Lo que sucede ahora es que si configuras un aviso, o la pantalla se enciende o te suena un pitido… pero no te indica el motivo. Por lo que no sabes el por que te está avisando… será la temperatura? será la humedad? será alto consumo de energía?
La idea es poder crear una escena del tipo - si sube la temperatura más de 30ºC que salga un aviso en NSPANEL del tipo “Alta temperatura”.
Espero haberme explicado,
Muchas gracias
