Hello everyone,
I have a Sonoff POW Elite 320 configured as a switch for a 0.5 HP water pump. I created a smart scene with the following logic:
- When the pump is activated, it should turn on and remain running for 10 minutes to allow the self-priming process to complete.
- After those 10 minutes:
- If the power consumption is greater than 250 W, the pump should remain ON.
- If the power consumption is less than 250 W, it should wait 5 minutes and then turn OFF.
However, I have noticed that after the 10-minute period, the pump turns OFF even when the measured power is above 250 W.
Has anyone experienced a similar issue or knows what might be causing this behavior? I would appreciate any guidance regarding the proper configuration of eWeLink smart scenes or alternative ways to implement this logic.
Hola a todos.
Tengo un Sonoff POW Elite 320 configurado como interruptor para una bomba de agua de 0.5 HP. He creado una escena inteligente con la siguiente lógica:
- Cuando se activa la bomba, debe encenderse y mantenerse funcionando durante 10 minutos para permitir el autocebado.
- Transcurridos esos 10 minutos:
- Si la potencia consumida es mayor a 250 W, la bomba debe permanecer encendida.
- Si la potencia es menor a 250 W, debe esperar 5 minutos y luego apagarse.
Sin embargo, he notado que, una vez transcurridos los 10 minutos, la bomba se apaga aunque la potencia registrada sea superior a 250 W.
¿Alguien ha experimentado un comportamiento similar o sabe qué podría estar causando este problema? Agradecería cualquier orientación sobre la configuración correcta de las escenas inteligentes en eWeLink o alguna alternativa para implementar esta lógica.
¡Muchas gracias por su ayuda!
