Legrand Bticino
Hi, I can’t connect Legrand Bticino devices to Sonoff I Host. I tried via zigbee but not all devices are supported, for example the light dimmer doesn’t work and the remote keys can’t be seen at all. Do you have any solution via homebridge as well? Has anyone managed to connect the Legrand Bticino system?
A thousand thanks.
Salve, non riesco a collegare i dispositivi Legrand Bticino a Sonoff I Host. ho provato tramite zigbee ma non tutti i dispositivi sono supportati per esempio il dimmer delle luci non funziona ed i tasti da remoto non li vede proprio. Hai qualche soluzione anche tramite homebridge? qualcuno è riuscito a collegare il sistema Legrand Bticino?
Grazie mille.
Any specific model from
Buongiorno, mi andrebbe bene qualsiasi soluzione per integrarli in ihost, ma non trovo nulla. Mi va bene anche una soluzione tramite Homebridge o altro…
Non riesco a comandare e vedere i termostati smart (XW8002).
Interruttore Bticino N4411C, tramite controllo zigbee non è presente la funzione dimmer.
Interruttore Din BTicino FC80RC, tramite controllo zigbee non ne consente l’utilizzo.
Comando tapparelle N4027C, tramite controllo zigbee non ne consente l’utilizzo.
Interruttore luci A BATTERIA on off e dimmer ( LN4003CWI) Non ne consente l’utilizzo.
interruttore 2 tasti per scenari ( LN4570CWI), Non viene gestito.
Hello, I would be fine with any solution to integrate them into ihost, but I can’t find anything. I’m also fine with a solution via Homebridge or whatever… I cannot control and see the smart thermostats (XW8002). Bticino N4411C switch, via zigbee control there is no dimmer function. BTicino FC80RC Din switch, via zigbee control does not allow its use. Shutter control N4027C, via zigbee control does not allow its use. On off BATTERY light switch and dimmer (LN4003CWI) It does not allow its use. 2-button switch for scenarios (LN4570CWI), It is not managed.
