Buongiorno richiedo la possibilita di avere in ewelink cast dei banner con messaggistica editabile. Ad esempio se pir 3 interviene il banner scrive allarme!
Grazie
If this is cast from an iHost rather than cast from a cloud web server and have Node Red installed you can do this with a Pushover node, although it is a push message to your phone or computer rather than a banner. It costs ~$5 lifetime per platform, but for free you can also use WhatsApp or Telegram, however I’m not sure they are as easy or reliable.
Can you tell us more? CAST on which platform? And what kind of notification would you want? Banner notifications from the browser?
Buongiorno e grazie di aver risposto, sarebbe bello avere un banner immaginate con scritto “allarme ok” in verde, poi in porta logica OR ho tutti i sensori PiR 3, quindi se uno dei sensori va in allarme il banner diventa rosso con scritto allarme!..poi lo resetto cliccandoci sopra…
Poi in pratica, questi banner editabili posso essere utilizzati oer qualsiasi combinazione di informazioni visive,
Sarebbe fantastico
Grazie
In this case, I would assume you were referring to the cloud-based eWeLink CAST.
Resetting the status is a good idea, thx
Thank you for the idea, we’ll take it into consideration.
for now there’s a feature on eWeLink WEB that may help, on the eWeLink WEB go to the PiR settings, enable the desktop notification push, when it detects motion, a notification will be pushed to your desktop.
Ciao e buongiorno dall’italia, si grazie per l’informazione. Colgo l’occasione per dirvi che ewelink cast é fantastico, ho due tablet in cass esclusivamente per visualizzare la dashboard.e avete migliorato tantissimo! Scusatemi se spesso vi chiedo delle cose, ma veramente ci tengo tanto che sia sempre meglio! Grazie
