Temperatura e umidita....in cast
Buongiorno, ci chiedo la possibilita di poter editare la domensione e il carattere dei numeri che visualizzano la piastrella della temperatura e di umidita, e di poter inserire un differente colore in base a caldo…freddo… grazie
Good morning, I would like to be able to edit the dimension and font of the numbers that display the temperature and humidity tile, and to be able to insert a different color based on heat… cold… thank you
