【Release Note】 Zigbee Bridge Ultra V1.17.0 Update
Hello, could you please update the eWeLink App to the latest version (Android App version 5.22.1, iOS App version 5.22.0) and check whether this resolves the issue?
You can also try updating the app as well. Hopefully this will help resolve the issue.
Please update the eWeLink app to the latest version (Android app version 5.22.1, iOS app version 5.22.0) and check whether this resolves the issue.
Buongiorno attualmente sul PlayStore c’è la 5.22.0 che è quella da me installata…
Per ora non me ne perde altri in quanto è arrivato a 30… Gli altri dispositivi li ho provvisoriamente aggregati ad un altro Hub…
Magari da voi non avete fatto prove con oltre 30 dispositivi collegati e non ve né rendete conto ..
Ottieni BlueMail per Android
(attachments)
I understand the issue you mentioned about devices being lost when exceeding 30 devices. This issue has already been fixed in the latest version of the app.
Sorry for the unpleasant experience. If you encounter similar issues again, please let me know. I will do my best to push the team to resolve them.
yes the ipv6 valid at my network , and the matterbridges from different vendors connects correctly with google home hub
Grazie ,pensavo fosse un problema di firmware dello ZBBRIDGE-U,non della app
Quando uscirà la versione aggiornata della app su Google play?
Volevo anche segnalarti che la cancellazione avviene in ordine logico partendo dal primo della lista dei dispositivi appresi dallo ZBRIDGE-U in avanti …
Attendo aggiornamento app
Per informazione la versione firmware installata sullo ZBRIDGE-U è 1.17.2
(attachments)
I checked, and it has already been available on Google Play since January 12.
Can you provide us please with change log of latest version v1.18 of ZBBridge-U
Hello.
Do you have any plans to expose Home Assistant booleans to Matter platforms using the Sonoff Ultra Bridge? If so, which version is this planned for?
Controllato ancora ,PlayStore mi dà la versione precedente ,spero aggiornino …
Sicuro che non deve essere una modifica firmware dello ZBBRIDGE-U?
Come ti avevo scritto superato il 30 dispositivi a cadenza giornaliera ne perde uno partendo dal primo della lista interna allo ZBRIDGE-U dispositivi collegati
Fammi sapere
Grazie
(attachments)
The current version is being rolled out gradually. Please keep an eye on the update status—it should be fully available soon.
Yes, the device disappearance issue you mentioned is not related to the ZBBridge-U’s firmware itself. Updating the mobile app should resolve it. Please also keep an eye on future iterations and new features of the ZBBridge-U.
Why closing a topic about ZBBridge-U firmware changelogs which contains all of them from the first ones up to 1.16.0 to open a new one which only has 1.17.0 firmware changelog and it’s not even updated with the new 1.17.1, 1.17.2 and 1.18.0 ones?
Hi, many times local routines of my ZB bridge ultra don’t work! anyone else with the same problem?
You can submit feedback and upload logs in the eWeLink App, and we will help analyze the specific cause. To better assist you, please make sure to provide the following information:
  1. The scene in which the issue occurs.
  2. The time point or time range when the issue occurred.
  3. Be sure to check the option to upload device logs when submitting the feedback!
Thanks for your quick response! Sometimes it works, sometimes it doesn’t, I don’t understand why. I already sent feedback a week ago! Do I have to do it again?
No need to submit it again. There can be many reasons why local Scenes may not work properly, so we recommend checking the logs first to help identify the root cause. In addition, if you would like to know more about the investigation progress, you can send me your deviceId via private message, and I can help check it internally.
Finally, we sincerely apologize for the inconvenience caused and truly appreciate your patience and continuous feedback. Your input helps us improve the product and deliver a better experience for all users.
Hello.
Salve dopo che con ultimo aggiornamento ewelink si è risolto il problema della cancellazione dei dispositivi,dopo ultimo aggiornamento firmware del ZBRIDGE-U sono iniziati altri problemi…ma possibile che non ne azzeccano una tutte le volte?
Ora succede che per SNZB01 (contatto magnetico) e la serie vecchia dei pulsanti la app e il menù dispositivi dello ZBBRIDGE-U li fa vedere off line invece sono on line e funzionanti (se apro la finestra scatta allarme ,se premo pulsante accendo luce).Nulla di grave perché alla fine funzionano ma comunque forse era meglio che non aggiornassi il firmware mi sa ..almeno tutto era perfetto
Fammi sapere
Grazie come sempre
Andrea
(attachments)
Glad to hear that you’ve resolved the device deletion issue.
Regarding the issue where devices appear offline, I’ve been informed that the team has received the relevant feedback and is currently investigating the cause. I’ll keep you updated as soon as there’s any progress.
