Ihost VPN SERVER
Merhabalar ıhost cihazım ile VPN IPSec server oluşturmak istiyorum kısaca amacım şu aslında iki farklı lokasyon da evim var ve ikisini de routerlar üzerinden VPN ile bağlantı yapmak istediğim de cihazlarımın birisi uygun değil ve bende uygun olmayan cihaz yerine ıhost üzerine yazılım kurarak VPN bağlantısı oluşturmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz
Can the other device install Tailscale? If so you can connect the iHost to the second device using the Tailscale docker image.
I don’t know how to setup the iHost as a VPN server but the maximum Ethernet speed is only 100mb/s and I don’t think it is fast enough. I would want at least a Gb but I know my free ISP router has 2.5Gb Ethernet port.
The RP 4 has a Gb Ethernet port, is cheap and there is a wiki page on how to install OpenWRT on it
https://openwrt.org/toh/raspberry_pi_foundation/raspberry_pi
It is worth checking but I’m pretty sure OpenWRT on a RP4 can easily host VPN. There may get even already be an OpenWRT image for your second device.
https://openwrt.org/toh/start?toh.filter.supportedcurrentrel=22.03|23.05
Teşekkürler ancak ben cihaz almak istemiyorum ve bu işi modem üzerinden bağlamak istiyorum
