【iHost Language】Russian
You can share your translated file here
Вы можете поделиться переведенным файлом здесь
Добрый всем день, сделал перевод на русский язык. Перевод полностью, осталось поправить стилистику и можно рекомендовать для официального перевода iHost. Огромное спасибо aerograf!
[Russian.json|attachment]
Russian.json (222.0 KB)
убедительная просьба, если найдёте ошибки, сообщите пожалуйста
Перевод. Постоянно обновляется. Файл перевода: sonoff_ru_v.X.X.json
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2t-r_9BKxr16KyOp9N2UvIpvfPmWQk_?usp=drive_link
Обновленный файл с переводом на русский язык
Шаблон языкового пакета iHost_ (v2.2.0)_02.10.2024.json (285.2 KB)
n) (285.2 KB)
Русский перевод во всех выложенных здесь файлах далёк от нормального. Вместо “Вести логи” там написано “Загрузить логи”. А вместо “Статус XXXXX” написано “Открыто XXXXX”. Для
это очень условно.
Кроме этого, нормально не представляется возможным перевести некоторые фразы, потому что разработчики iHost зашили одинаковые языковые переменные в разные по контексту для европейских языков фразы. Как отличный пример - переменная ROOM.OPENED используется для выбора профиля охраны. Вместо “Активный профиль XXXX” получается “Открыть XXXX”, что по смыслу вообще не подходит.
Thx for your feedback!
I have sent it to our product team.
Спасибо! Внес поправки. Если найдете ещё ошибки,пишите, обязательно исправлю.
Hello.
Please check “CAST.KEEP_WARM”, for some reason the translation is not applied.
@SuiKa Does this language entity need a specific format or requirement?
We did reproduce the problem.
We’ll see what’s wrong.
That’s a bug.
But only affect little amount of the keys.
So we’ll fix it in next version.
Hello, did you fix it?
Yes.
It should be fixed in last version.
We’ll figure it out.
Thanks for the work!
Version 2.3.0 is available from the link above…
Sorry about that.
We miss that spot.
Will fix it in next version.
Sorry again.
Anything can happen.
Most importantly, there is an opportunity to fix :+1:
Thank you!!! :+1:
