Hub + sensor + relay -> water heating?
Hi all,
I am new here and I need some help, please.
I am planning to remotely control my central water heating as follows:
I plan on buying the following 3 devices:
Questions:
  1. Can I control the water central heating with these devices?
  2. Do I need this sensor for this? Senzor de temperatură și umiditate SONOFF THS01 (cu conector RJ9 4P4C) or I can use the temp&humi sensor Sonoff SNZB-02D Zigbee 3.0 which I plan on buying?
  3. Is it possible to create scenes in eWe link app using just the 3 gatgets I want to buy?
Yes that should be possible
Thank you kindly, Dennis!
Thx…
Poti. Banuiesc ca vrei sa comanzi pornirea CT prin releul NO de pe TH, functie de temperatura raportata de senzorul portabil din camera. Creezi scena. Sau functie de senzorul atasat TH, fara scena.
Exact! Funcție de senzorul din cameră, că releul degeaba are senzor de temp, pentru că va fi pe lângă CT.
Plus că vreau să pot opri/porni CT de la distanță.
Ce altă variantă de releu uscat compatibil ewelink aș avea? Un releu fără alte chestii suplimentare, doar să facă parte din scenă și să fie controlabil prin telefon.
Mulțam!
Sonoff SV dar alimentat in cc cub5-24 V. Sau poti sa folosesti TH in camera si sa duci 2 fire la CT.
mie., 13 dec. 2023, 08:57 Alexandru Humaila via eWeLink Forum <notifications@ewelinkforum.discoursemail.com> a scris:
Ceva la 220V mi-ar fi mai simplu. O să mă mai documentez.
Mă macină totuși ceva: e musai să am hub sau mă descurc doar cu senzorul de temperatură și releul de la thr? Pot discuta între ele fără acel hub?
Sau e nevoie de hub ca să le scoată în internet, să le văd/controlez când nu sunt acasă?
Vorbind de thr, 320 sau 316? Ce să aleg?
Aș merge pe ceva fără display, dar văd că dacă nu au display, nu au nicj contact uscat :frowning:
Mersi din nou!
Alimentat la 230v si cu dry contact e doar ala cu afisaj. Ai nevoie de hub ca sa comunice, pt ca senzorul e zigbee si TH e wifi.
Aaaam înțeleees. Am văzut că mai e și bridge RF, dar nu mă coafează ăla.
Mersi mult!
Deci iau ce am zis în primul post: bridge zigbee, thr316d și un snzb-02d.
Sper să mă descurc fără senzorul ths01, că iau valorile scenei de la snzb.
Update! Mi-au venit jucăriile, funcționează de minune.
Vă mulțumesc pentru ajutor!
