Всем привет. Был ли у кого опыт подключать датчики zigbee проводным методом, а не батарейками. У меня многие датчики находится на холоде, довольно таки накладно покупать батарейки каждые три месяца. Если у кого есть схема, поделитесь пожалуйста. Благодарю
Do you want to replace the battery with some sort of power supply?
Именно
You don’t need a diagram. Batteries have clearly marked polarity and it is impossible to confuse + with -. In devices powered by two batteries, you need to check whether they are connected in series or in parallel. Solder the wires gently and lead them out. You can also make a dummy battery. I’ve seen these ready-made once or twice. Connect to a power supply or to a high capacity external battery in a holder. For example, you could replace the CR2450 (lithium, 3V) with two AA or R14 (2 x 1.5V, alkaline or lithium). You should be good for several months and cut the costs and effort.
Благодарю за подробный ответ. Буду пробовать. Благодарю
