Download Sounds Add-on for iHost
Inspired by the eWeLink tts2cube-pico plugin and using parts of its code, I developed a plugin for Sonoff iHost that I believe can be both useful and fun. With this plugin, you can save audio files to your iHost device—whether from your computer or directly from another website—and use them in your desired scenarios.
:wrench: Installation Guide
  1. Go to the Docker (Add-on List) menu on your iHost device.
  2. Click Add > Add Add-on.
  3. In the search bar, type:
    erdidd/ewelink-ed-download-sounds
  4. When installing:
  • Set Network to: host
  • Set Add-on Volume to: /data
:globe_with_meridians: Accessing the Service
You can access the plugin interface via your browser at:
  • http://ihost.local:8325
    or
  • http://{IHOST-MACHINE-IP}:8325
:play_button: How to Install and Use
Watch the step-by-step video guide here:
:television: https://youtu.be/mfvMubiqrBE
Bravo, I was waiting for this.
Many thanks for the work you have done. :grinning_face::clinking_beer_mugs:
Yes indeed, much appreciated and needed!
Thankyou very much for your job.
üstad eline sağlık çok başarılı bir eklenti olmuş. bu ses dosyalarını sonra nasıl silebiliriz. filebrowser kullanımı bilmiyorum. ayrıntılı bu programıda anlatan videolar olursa sevinirim. ihost ile ilgili ne kadar türkçe video hazırlarsan o kadar güzel olur . misal şu konular : tuya wifi stor perde motorları cihazlarını tanıtmak, tuya wifi kapı sensörünü ihosta tanıtmak. sanal cihaz ekleme node red ile çalıştırma, file browser kullanımı ayrıntılı , esphome ile esp32 kart ihost tanıtma. node red ile whatsapa mesak atma misal kapı açıldı . röle çalıştı. telegrama mesaj atma node red ile kapı açıldı. röle çalışıyor vb. önceliğim olay yapmak istediğim konular. saygılarımla.
How to use this in node-red?
Brilliant, now we just need a proper text-to-speech, or as said above access to the speaker from Node-Red.
Great stuff, I did a test run and it worked perfectly
